[O1] brak prądu 1,9 tdi
  • Kpawel17
    • 43
    Panowie czy cena 43 900 za Nową Octavię Tour 1.4 MPI z dodatkami:
    - metalic
    - pakiet OPTIMUM
    - wycieraczka tył
    - koło zapasowe
    - opony zimowe
    oraz niefabryczne:
    - radio
    - alarm
    - dywaniki
    - fartuchy
    to dobra cena?
    bo nie mogę się doczekać odp. od danielcia.
    kpawel17
  • delanopl
    • 831
    witam szukałem ale nie znalazłem :evil: mam następujący problem: dziś po 80 km trasie siadło mi ładowanie. Objawy czegoś 'złego' były od paru dni. Jak odpalałem auto długo nie gasła kontrolka akumulatora. Dzisiaj jadąc przez miasto zgasło mi radio, kontrolki ledwo żarzyły się , świeciła tylko kontrolka poduszki. Po zgaszeniu auta już go nie odpaliłem. Alternator jest ogólnie ok, trochę szumiał ale nie było aż tak strasznie. Miał ktoś coś takiego? Podłączyłem póki co pod prostownik auto.
    • tom2212
      • 3892
      brak ładowania - do naprawy altek
      • delanopl
        • 831
        a można w przybliżeniu określić co tam padło? bo mówie lekkie szumy są z okolic altka, łożyska, diody? A jak się ma do tego wszystkiego regulator napięcia?
        • pantol
          • 754
          Zamieszczone przez delanopl
          Jak odpalisz już auto sprawdź miernikiem czy jest ładowanie. Jakie masz napięcie przed odpaleniem i po. Warto też sprawdzić, czy po wyłączeniu zapłonu nie masz jakiegoś upływu prądu.
          Potem zobacz czy wogóle alternetor jest napędzany, czy nie zerwał lub nie slizga się pasek. Potem czy podaje napięcie.
          Jeśli będzie się kręcił to możliwe jest, że padły Ci szczotki, dioda (y) lub regulator. Ewentualnie możesz mieć jeszcze jakieś zwarcie do masy i padnięty któryś bezpiecznik.
          Osobiście na początek obstawiam szczotki (szum przed awarią).
          Jarek "Vinci"
          • delanopl
            • 831
            Jak odpale, to nie ma jest ubytek tego co prostownikiem doładowałem, jak jest wyłączony prąd "nie ucieka". Alternator chodzi, pasek ok, tylko wydaje mi sie że jakiś opór ma no i szumi a chwilami to i zadzwoni. A powiedz mi o jakich bezpiecznikach mówisz? Tych na akumulatorze czy w kabinie?
            • Ziomal
              • 5841
              Ja stawiam na sprzęgiełko jedno kierunkowe w alternatorze czyli cała rolka.
              Jest O1 1.6 BFQ
              • pantol
                • 754
                Nie pamiętam którymi bezpiecznikami zabezpieczony jest układ ładowania (regulatora napięcia). Trzeba sprawdzić na schemacie elektrycznym lub może też być w instrukcji w sekcji opisującej położenie bezpieczników. Niestety nie mam ani schematu ani instrukcji.
                [ Dodano: Czw 24 Cze, 10 22:25 ]
                Zamieszczone przez Ziomal
                Też o tym myslałem, ale kolega odpisał, że alternator pracuje - czyli ośka alternatora z wirnikiem się obraca. Gdyby sprzęgiełko padło to wirnik nie obracałby się - tak przynajmniej myslę. Chyba, że kolega patrzył niedokładnie i sprzęgiełko "zapitala" ile wlezie a wirnik stoi w miejscu.
                Jarek "Vinci"
                • piotrek_os
                  • 8162
                  Regulator napiecia wymien w alternatorze
                  • delanopl
                    • 831
                    Ziomal, pantol, macie racje, wirnik stoi, właśnie przypaliłem octavke i wirnik ani rusz, ale mówicie że pasek normalnie śmiga wtedy?
                    • pantol
                      • 754
                      Może śmigać, ale prawdopodobnie ma duże wibracje i napinacz pewnie też nieźle podskakuje.
                      Jarek "Vinci"
                      • delanopl
                        • 831
                        dobra, dzięki za rade ja niestety w elektryce się nie łapie :evil: jutro lece do elektryka, ale chce wiedzieć jak z nim rozmawiać, żeby mnie w balona nie zrobił, czyli do roboty jest pewnie to http://www.radar.pl/Kolo-pasowe-alte...119B-44908059/
                        Diagnoza taka jak koledzy domniemali sprzęgiełko alternatora, pomógł wpadło na konta
                        • bartholio
                          • 3
                          to ja żeby nie robić nowego posta, podepnę się tutaj.
                          A chciałbym spytać czy ktoś ma może jakiś schemat w jaki sposób wymontować alternator? bo ja mam dokładnie ten sam problem co powyżej, ale ponieważ jestem z małej mieściny to żaden mechanik nie ma czasu, a wszyscy elektrycy na urlopach, więc jak sobie sam nie wymontuję to będzie lipa... a chciałbym to zrobić do soboty, bo muszę sporą trasę w weekend machnąć, a autko martwe...
                          • Jeżyk
                            • 691
                            bartholio, zajrzyj TAM coś z pewnością znajdziesz. 8)
                            Szerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
